lcm541054717 2010-09-09 13:53:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1377查看 7回答
用鋼筋軟件算量時,匯總計算不可以,被指出梁未提取跨是什么意思。喲啊怎么樣修改
(7)
已采納就是鋼筋是要畫完了梁是要提取跨的 在梁構架的時候你點提取跨就可了 讓紅色的梁變成是綠色的就是了
2010-09-09 13:56:41
在繪圖j界面,選擇梁構件,再點擊重提梁跨按鈕確認即可。
2010-09-09 13:56:19
用鋼筋軟件算量時,匯總計算不可以,被指出梁未提取跨是什么意思。喲啊怎么樣修改 回復:選中這道梁,重新提取,標注原位標注
2010-09-09 13:56:43
雙擊出錯構件,然后點下原位標注就行了!!這表示你的有些梁沒有進行原位標注!!
2010-09-09 13:57:40
根據提示,選中該梁,重新提取梁跨就可以了
2010-09-09 14:05:03
就是梁沒有進行原位標注,返回查看是否有兩是粉色或者紅色的,找到后進行原位標注,如果確實沒有原位標注的鋼筋就電原標注點梁之后確認就行了
2010-09-09 13:57:23
就是有梁畫上后沒有原位標注.你檢查一下.末設別的梁為紅色.
2010-09-09 13:57:33
