王 2015-07-23 10:37:43 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 609查看 4回答
腳手架的工程量如何計(jì)算
如圖所示:
已采納安裝工程腳手架的計(jì)算,是按相應(yīng)安裝子目計(jì)算的人工工日數(shù)量計(jì)算腳手架費(fèi)的;只能按定額說(shuō)明及規(guī)則計(jì)算腳手架費(fèi)用。
2015-07-23 11:08:44
去看下定額計(jì)算規(guī)原,各省均有不同。
2015-07-23 10:43:55
以墻的高度乘以墻的長(zhǎng)度計(jì)算。
2015-07-23 11:25:14
工程是“燃?xì)夤艿腊惭b工程”應(yīng)該套用山西省2011安裝工程預(yù)算定額第八冊(cè)燃?xì)夤艿腊惭b相應(yīng)定額子目。腳手架按第八冊(cè)冊(cè)說(shuō)明第十條1.腳手架搭拆費(fèi)可參照人工費(fèi)的3%計(jì)算,其中人工工資占25%。管道安裝在室外外墻。可以按冊(cè)說(shuō)明第十條3.超高增加費(fèi):定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過(guò)3.6m時(shí),其超過(guò)部分(指由3.6m至操作高度)的定額人工費(fèi)可參照下表計(jì)算超高增加費(fèi)。不能套用建筑工程預(yù)算定額中的腳手架定額子目。因?yàn)楣こ滩灰粯樱_手架不能相互串用。
2015-07-23 18:00:52
