yan 2009-08-22 16:45:48 | 山西省 其他專業 | 1359查看 4回答
新建樓房的腳手架工程量如何計算?
執行2005《山西建筑工程預算定額》新建二層樓,腳手架工程量如何算?
已采納腳手架工程量:外墻按垂直面積計算;內墻按垂直面積計算;梁按垂直面積計算;柱按(外周長+3.6)*高計算;滿堂腳手架按室內凈面積計算。詳見工程量計算規則。
2009-08-22 17:24:16
腳手架工程量按建筑面積計算。
2009-08-22 16:54:17
2005定額與2000定額有所不同,05定額的腳手架的選擇與施工組織有關,內墻套里腳手架,按垂直投影面積計算,外墻則可以套單排外腳手架、雙排外腳手架,也可以套里腳手架,在外墻裝修時,再套其他腳手架,如:手板吊葫蘆、外墻爬架等,內墻裝修抹灰中包括了簡易腳手架的搭設,天棚吊頂套滿堂腳手架基本層。
2009-08-23 11:16:20
按施工組織設計要求計取腳手架費,一般主體可以計算滿堂腳手架,按建筑面積計算;砌筑執行砌里腳手架,按砌墻的面積計算。
2009-08-23 14:22:03
