  • 燈具預留線
    燈具定額中包含0.3m預留線,但現場施工因吊頂問題預留線過長,施工方要求計算,請問這一部分可以記取嗎 定額中說已包含,不另行計算
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    燈具預留線:燈具定額中包含0.3m預留線,現場施工因吊頂問題預留線過長,施工方要求計算,這一部分不叫預留,而是應該計算的長度,必須記取,定額中只是包含預留,也就是到燈具后再預留的長度,而實際得先計算配電箱到燈具的長度,這個長度就包括你說的現澆板到吊頂的長度。
    2015-07-22 21:51:45
  • 不存在吊頂時,電線工程量只計算到線盒。線盒外的預留線已包含在燈具安裝子目中,不應單獨計算。但是施工過程中的預留線會比定額中給出的量大,是為了施工方便,結算時不應單獨計算。
    2015-07-24 10:03:03
  • 線路安裝是按實際安裝的延長米計算,也就是說是計算到具體的燈具或電器的位置,這樣吊頂所增加的工程量也是要計算的。它與預留的0.3m是不同的問題,這是指燈具或電器開關的線盒外的量。
    2015-07-22 22:05:13
  • 燈具定額中包含0.3m預留線,但現場施工因吊頂問題預留線過長,施工方要求計算,請問這一部分可以記取嗎 定額中說已包含,
    不另行計算,燈具中包含預留線費用。
    2015-07-22 23:30:43
  • 燈具定額中包含0.3m預留線,但現場施工因吊頂問題預留線過長,施工方要求計算,請問這一部分可以記取嗎 定額中說已包含,不另行計算
    可以根據實際情況寫現場簽證單讓甲方及監理簽字蓋章確認。
    2015-07-23 07:28:10
  • 你好:具體要看設計是如何要求的,如果是在澆筑的樓板內布管,吊頂后安裝燈具,這一段需用軟管配線,軟管及導線是都要計算。如果是在吊頂內布管,那就不存在這一段導線了,那就不需要計算了。
    2015-07-23 07:42:07
  • 有吊頂的,管線要計算到燈具的燈頭盒處,即頂板到吊頂(高度)的管線要另行計算,燈具處燈頭盒內的預留線不得另計。
    無吊頂的,管線計算到頂板的燈頭盒,到燈頭的預留線含中燈具安裝子目中。
    2015-07-23 08:14:16
  • 現場施工因吊頂問題預留線過長,那是施工方的施工工藝問題,施工方自己負責,計算時應該按定額計取,不得另行計算。
    2015-07-23 10:11:15
主站蜘蛛池模板: 寿光市| 永德县| 怀来县| 田阳县| 建平县| 广南县| 平南县| 龙海市| 新乡县| 丰都县| 元朗区| 余庆县| 屏边| 怀来县| 离岛区| 彰化县| 宁蒗| 兰坪| 北流市| 鄂托克前旗| 隆安县| 丹巴县| 赤壁市| 临潭县| 平武县| 灵宝市| 淮安市| 达拉特旗| 门源| 沐川县| 仙桃市| 临漳县| 兴海县| 滕州市| 灯塔市| 武威市| 临高县| 齐河县| 塔河县| 聂拉木县| 阳江市|
