新手 2015-07-22 16:20:16 | 廣東省 土建 | 679查看 2回答
招標(biāo)控制價(jià)編制
按清單規(guī)則防水的附加層不另行計(jì)算,而定額規(guī)則是要求計(jì)算附加層的,假如屋面不包括附加層的防水面積是100,附加層防水面積是20,那么是否清單與定額工程量按如圖輸入
是的
是這樣的,定額的工程量要按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算
2015-07-22 16:46:04
答:每一百就增20,系數(shù)是1.2。不是+20,是Q`DL*1.2,這樣當(dāng)清單為200,時(shí),只輸入清單200,定額工程量就不用手動(dòng)修改了。(上面公式提交上傳被限,所以加~號(hào)。)
2015-07-22 17:52:56
