insist 2015-07-21 19:34:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3121查看 3回答
建模柱子方向的調整
在廣聯達建模軟件中建模,柱子不太會調整方向,就算能調整過來,也要費半天勁,感覺自己的方法應該不對。請問有沒有會什么簡便方法的,能讓柱子快速的調整到想要的方向。
在定義好柱子后,在繪圖中繪制時,點上方的旋轉,然后把柱子點畫到位置后旋轉即可.
2015-07-21 19:56:57
繪圖界面里有柱頭調整方向按鈕,
2015-07-22 01:30:03
親,最簡單的方法,就是利用單對齊的功能
您繪制上柱子以后,如果感覺不美觀,您就用單對齊,對齊就好了
或者您的繪制的時候,您點畫或者是旋轉點畫,再用shift鍵或者用F3,或者是shift+F3
您用過,就知道了
2015-07-21 20:56:16
