wa****@163.com 2009-09-19 15:44:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 619查看 3回答
柱子能布置成有垂直方向不是垂直的嗎?
請問老師柱子能布置成有一定傾斜角度(垂直方向)的嗎?如果能如何布置呢?請老師指教謝謝!!
已采納用旋轉點畫法畫柱,在圖上點好位置后,移動鼠標,按“Shift+鼠標左鍵”,在出現的對話框中輸入旋轉角度即可。 按逆時針方向為正、順時針方向為負輸入角度即可 垂直方向傾斜軟件目前還不能處理,只好用手工計算了,或者建一個框架梁或普通梁來帶替柱,調整終點底標高、頂標高即可,套柱定額。
2009-09-19 16:49:32
軟件現在不能畫斜柱,如果一定要畫成斜的,可以用梁代替
2009-09-19 16:02:03
可以用新建異形梁來繪制,注意將梁寬當做柱高來繪制即可。
2009-09-19 16:05:44
