一郎 2009-10-10 19:06:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 6回答
請問框架梁的下面筋可不可以接?兩邊的錨固的長度的多少?
(6)
已采納在梁的兩端距支座梁垮的1/3可以連接
2009-10-10 19:21:06
當然可以接呀!如果梁很長,鋼筋成料只有9米,不接怎么可能。搭接長度具體問題具體分析。要依據鋼筋直徑,砼標號,抗震等級決定。
2009-10-12 10:27:17
框架梁的下面筋是可以接的,兩邊的錨固的長度大于等于0.4laE,兩端的彎折鋼筋長度是15d,可參照03G101-1中的54、55頁。
2009-10-11 09:18:33
框架梁的下面筋可不可以接?兩邊的錨固的長度的多少? 建議你看一看 03G101圖集。 共享資料中就有,03G101圖集下載
2009-10-10 19:08:03
可以接啊 按照90度錨固值接
2009-10-10 19:18:36
梁下的受力筋可以搭接,但不要在跨中。 兩邊的錨固長度:0.5hc+5d.(hc--梁高;D--鋼筋直徑)。
2009-10-10 19:31:19
