hggrh 2016-08-05 16:01:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4620查看 1回答
問題補充:圖里沒有門框墻的保護層厚度
陳工 鉆石專家
答題: 202341 被贊: 47665
2016-08-05 16:43:09
框架柱鋼筋
請大家幫忙解決一下,謝謝 在樓層設置里,基礎層層高3m,首層3m,...,獨立基礎600高,在正負0處有框架梁550高,首層框架梁550高,那么框架柱的鋼筋的計算問題:根據03g101 36頁,hn在此時應該如何確定,是3000-600-550啊還是3000+3000-600-550?還有箍筋加密范圍。根據軟件中計算的結果,基礎層鋼筋,柱子只有插筋:2450/3+3000-40+max(6*d,150)上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,等于是柱子鋼筋從獨立基礎中伸出首層hn/3,箍筋計算為2+Ceil(2350/100)+1,2應該是在獨基中的兩根箍筋,然后等于是在基礎層中通長加密。首層的計算為3000-2450/3+max(2450/6,400,500) 層高-本層的露出長度+上層露出長度,這樣子計算好像沒有按照圖集36頁上的規定啊。請問到底該如何計算?如果把正負0處的框架梁取消,那結果就是兩外一種情況了,請教高手,不吝賜教
數據更新時間 : 2025-05-25
