水火連城 2012-12-25 08:53:51 | 山東省 安裝算量GQI | 2378查看 8回答
在廣聯(lián)達安裝算量中,怎么能把已經(jīng)識在廣別的圖元讓他不顯示了啊
能區(qū)分開已經(jīng)識別完了的,和沒有識別的啊
(8)
已采納你好,上面幾位的都可以實現(xiàn)你要的功能,在這里我也想補充下,你也可以用漏量檢查來查看哪些沒有識別。
2012-12-25 10:24:32
在F7里面可以控制是是否提取圖層的顯示
2012-12-25 10:05:14
能區(qū)分開已經(jīng)識別完了的,和沒有識別的啊 答復;請看視頻
2012-12-25 09:03:36
可以按構件后面的熱鍵,直接隱藏,熱鍵就是代表構建的子母,在你新建的構件名稱后面都有一個自母,英文狀態(tài)下按下子母就可以隱藏,再按下就可以顯示
2012-12-25 11:17:26
按快捷鍵隱藏即可
2012-12-26 00:23:44
看看視頻學習學習吧。
2012-12-26 08:34:00
你是想框選你已經(jīng)識別好的圖元,然后隱藏嗎? 廣聯(lián)達現(xiàn)在沒有這個功能,只能按每條構件欄后面的字母,整體隱藏比如照明燈具、開關插座等全部圖元,估計不是你要的效果。
2012-12-25 20:19:16
在廣聯(lián)達安裝算量中,怎么能把已經(jīng)識在廣別的圖元讓他不顯示了啊 勾選就可以
2012-12-25 09:41:49
