  • 廣聯(lián)達(dá)做好的文件復(fù)制后不顯示CAD草圖了
    我安裝算量做好的工程不能復(fù)制或改名嗎,怎么一復(fù)制到別的地方或者改名,CAD草圖就不顯示了,只能顯示做好的圖元構(gòu)件。在廣聯(lián)達(dá)軟件里另存為可以顯示CAD草圖,但是直接復(fù)制做好的廣聯(lián)達(dá)文件就不行。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是直接復(fù)制做好的廣聯(lián)達(dá)文件就不行?你復(fù)制的是廣聯(lián)達(dá)軟件里的東西,不是CAD圖,所以它到復(fù)制文件里是不會出現(xiàn)的。另存是將整個圖層包括導(dǎo)入的CAD圖像都保存了,所以可以當(dāng)打開軟件時可以顯示CAD圖。
    2012-11-04 17:46:16
  • 存檔的時候會生成2種文件,一個是保存繪制好的圖形的(外觀和廣聯(lián)達(dá)圖標(biāo)差不多)另一個是個文件夾名字是某某工程,里面就是你說的丟失的其他樓層的CAD圖。復(fù)制的時候,必須2個文件都要一起復(fù)制。
    2012-11-04 19:03:31
  • 有一個同名稱的CADI文件夾,把這個文件夾一并復(fù)制 打開之后就可以看到CAD圖紙了
    另存為
    2012-11-04 19:05:38
  • 樓上一葉說對了
    2012-11-05 11:29:10
  • 修改工程名稱后就要重新導(dǎo)入圖紙了
    2012-11-05 00:25:28
主站蜘蛛池模板: 随州市| 安庆市| 泰顺县| 江达县| 通州区| 泌阳县| 平利县| 古交市| 大城县| 唐河县| 修武县| 宜丰县| 花莲市| 吴桥县| 宁晋县| 梨树县| 乡宁县| 陇川县| 丹江口市| 鹰潭市| 庆元县| 新建县| 旌德县| 凤城市| 赤城县| 奇台县| 罗平县| 盐池县| 遂宁市| 吉水县| 静海县| 达日县| 武宣县| 绍兴市| 浦县| 蒙城县| 白沙| 息烽县| 乌审旗| 泰安市| 甘泉县|
