  • 噴淋安裝有吊頂和沒有吊頂區別
    1.噴淋安裝有吊頂和沒有吊頂的區別是什么?鋁格柵吊頂內安裝噴頭是按有吊頂計算還是按沒有吊頂計算?93度噴頭和68度噴頭價格一樣嗎,需要列兩條清單項嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,施工工藝不同 2,安裝方式不同 3,噴頭價格不完全相同, 4,安裝的條件部位不相同, 所以定額子目也就不同了,它們的安裝區別在于:有吊頂安裝時,需要吊頂開孔以后只是把噴頭伸出,這種噴頭屬于下噴式。無吊頂安裝時的噴淋主管、支管和噴頭都是裸露,沒有噴頭開孔,此時的噴頭采用上噴式居多。
    鋁格柵吊頂內安裝噴頭是按有吊頂計算,噴頭不能在安裝在格柵吊頂里面這樣不符合消防驗設計及收規范的。
    93度噴頭和68度噴頭價格是不一樣的,所以需要列兩個清單項
    2015-07-20 07:24:20
        1、噴淋安裝有吊頂和沒有吊頂的區別是什么?
        1.施工工藝不同
        2.安裝方式不同
        3.噴頭價格不完全相同
        4.安裝的條件部位不相同, 所以定額子目也就不同了,它們的安裝區別在于:
         2、鋁格柵吊頂內安裝噴頭是按有吊頂計算還是按沒有吊頂計算?
         答:鋁格柵吊頂內安裝噴頭是按有吊頂計算,噴頭不能在安裝在格柵吊頂里面這樣不符合消防驗設計及收規范的。
         3、93度噴頭和68度噴頭價格一樣嗎,需要列兩條清單項嗎?
         答:93度噴頭和68度噴頭特征、價格是不一樣的,所以需要列兩個清單項
    2015-07-20 08:04:57
    1.噴淋安裝有吊頂和沒有吊頂的區別是什么?就是安裝噴頭的房間內有無吊頂
    鋁格柵吊頂內安裝噴頭是按有吊頂計算還是按沒有吊頂計算?有吊頂安裝
    93度噴頭和68度噴頭價格一樣嗎,需要列兩條清單項嗎? 不一樣需要分別列清單
    2015-07-20 17:00:52
    這是沒有區別的,當噴淋有吊頂時,也要先安裝好噴淋管路后,再進行吊頂施工裝飾。
    2015-07-19 21:50:31
    .噴淋安裝有吊頂和沒有吊頂的區別是有區別的,有吊頂就要注意噴頭安裝與吊頂平齊,沒有吊頂就不用注意這些了,所以噴頭安裝定額子目就分有吊頂和無吊頂之分;鋁格柵吊頂內安裝噴頭要按無吊頂計算,因為他是安裝在格柵吊頂里面,如果是跟格柵吊頂平齊就需要按照有吊頂來計算;93度噴頭和68度噴頭價格是不一樣的,所以需要列兩個清單項
    2015-07-19 21:55:39
    它們的區別是,有吊頂的噴頭與吊頂平齊,并噴頭朝下噴,無吊頂就在板下安裝,噴頭朝上噴。
    2015-07-20 05:50:21
    1、吊頂和沒有吊頂的噴淋安裝是有區別的,有吊頂就要注意噴頭安裝與吊頂平齊,而且噴頭是要向下的。沒有吊頂就不用注意這些了,噴頭可以向上或向下,具體看設計要求。所以噴頭安裝定額子目就分有吊頂和無吊頂之分。
    2、鋁格柵吊頂內安裝噴頭正常是按無吊頂計算,因為它是安裝在格柵吊頂里面的。
    3、不一樣的角度噴頭價格大多是不一樣的,93度噴頭和68度噴頭的價格是不一樣的,所以需要列兩個清單項
    2015-07-20 09:09:46
    需要分開套定額
    2015-07-21 09:39:44
主站蜘蛛池模板: 通城县| 阜康市| 绵竹市| 中西区| 龙州县| 中卫市| 萨迦县| 大庆市| 江西省| 恩施市| 泸西县| 高平市| 政和县| 沙雅县| 象州县| 彩票| 江达县| 太谷县| 九江县| 岳西县| 鹿邑县| 延庆县| 保亭| 芦山县| 类乌齐县| 石楼县| 北碚区| 江都市| 兰考县| 亚东县| 环江| 静海县| 新营市| 高唐县| 兴隆县| 盈江县| 清镇市| 横峰县| 雷州市| 阿鲁科尔沁旗| 黄冈市|
