  • 噴淋頭有吊頂安裝和無吊頂安裝的區(qū)別
    1.為什么有吊頂噴淋頭安裝費要比無吊頂噴淋頭安裝費?2.鋁格柵吊頂內安裝噴淋頭套定額按有吊頂安裝還是無吊頂安裝計算?3.什么吊頂需要用吊頂屏蔽式噴頭(是所有吊頂嗎)?4.動作溫度為93度和動作溫度為68度的噴頭價格一樣嗎?列清單需要把它們分兩條清單列嗎?
    1.為什么有吊頂噴淋頭安裝費要比無吊頂噴淋頭安裝費高?
    答:因為有吊頂噴頭需要保持噴頭與吊頂高度一致,嵌在吊頂內,且噴頭向下;無吊頂碰頭可直接安裝在板下,噴頭方向按設計要求,相對施工簡單。所有有吊頂噴淋頭安裝費要比無吊頂噴淋頭安裝費高。
    答:正常是安裝無吊頂安裝計算。但具體還要看圖紙設計。若是圖紙要求噴頭在吊頂內部,則按無吊頂列項;若是圖紙要求噴頭與吊頂高度一致,則按有吊頂列項。
    答:不是所有吊頂,具體看設計要求,一般使用在裝飾豪華,外觀美化要求較高的場所,或者是怕碰撞到噴頭的場所。
    答:動作溫度為93度和動作溫度為68度的噴頭價格是不一樣的,需要單獨列項。
    2015-07-20 09:20:06
  • 有吊頂?shù)膰婎^高度必須一致,沒有吊頂?shù)木褪歉邆€一兩公分也沒有人看得出來,而且有吊頂干活還不方便,還要在吊頂上打眼,麻煩很多的,
    2015-07-19 17:02:10
  • 1.為什么消防噴淋頭安裝,有吊頂?shù)囊葻o吊頂?shù)陌惭b費貴?
    因為有吊頂,噴淋頭高度尺寸要嚴格按吊頂標高確定,工藝比無吊頂復雜;
    3.鋁格柵吊頂內安裝噴淋頭,是按有吊頂計算,還是按無吊頂計算?
    無吊頂;
    4.動作溫度為93度的噴頭和動作溫度為68度的噴頭價格一樣嗎,列清單需要將這兩種噴頭分兩條清單列嗎?
    差1元也是差,列清單需要將這兩種噴頭分兩條清單列
    2015-07-19 17:06:31
  • 1.為什么有吊頂噴淋頭安裝費要比無吊頂噴淋頭安裝費?
    因為有吊頂?shù)?span style="font-family:宋體, Verdana, Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15px;line-height:25px;background-color:#FFFFFF;">噴淋頭安裝費里面比無吊頂噴淋頭安裝噴頭裝飾盤、彎頭等費用,安裝也比較費工,工藝比較復雜,所以有吊頂噴淋頭安裝費要比無吊頂噴淋頭安裝費要高些。
    鋁格柵吊頂內安裝噴淋頭套定額按有吊頂安裝計算
    屏蔽式噴頭就是隱蔽式噴頭,主要用于裝飾豪華,外觀要求美化的場所,如商場、高級賓館、酒店、娛樂中心等。亦適用于因裝潢、空調等因素使得天花板太低、凈空受限的場所,以及在人流密集、貨物搬運頻繁、隨時都能碰撞到外露噴頭,以避免造成人為因素而誤動作等場所均可采用。該產(chǎn)品玻璃球噴頭、罩、外殼、底蓋組成。噴頭和罩一起安裝在管路管件上,再安裝外殼。外殼和底蓋由易熔合金焊接成一體,當發(fā)生火災時,環(huán)境溫度升高,達到易熔合金的熔點時,底蓋自動脫落,濺水盤自重下移。隨著溫度繼續(xù)升高,罩內噴頭玻璃球因溫度感應液體膨脹而爆破噴水滅火。
    動作溫度為93度和動作溫度為68度的噴頭價格出入不大,價差在5元左右,列清單時還是要把它們分兩條清單列比較合適,因為畢竟不是型號相同的材料,這樣便于組價,也直觀明了。
    2015-07-19 17:08:38
主站蜘蛛池模板: 平原县| 栖霞市| 大石桥市| 三明市| 察哈| 甘洛县| 镇江市| 昌平区| 且末县| 浦东新区| 泰和县| 于田县| 北川| 安岳县| 嵩明县| 自贡市| 祥云县| 双柏县| 永靖县| 聂拉木县| 合川市| 新兴县| 天等县| 双峰县| 禹城市| 卢湾区| 兰西县| 永年县| 吉木乃县| 屏东市| 宁阳县| 壶关县| 新竹县| 连平县| 十堰市| 金坛市| 定兴县| 翁牛特旗| 新竹县| 绥棱县| 南溪县|
