  • 消防噴淋頭安裝分有吊頂和無(wú)吊頂應(yīng)該如何理解?
    1.為什么消防噴淋頭安裝,有吊頂?shù)囊葻o(wú)吊頂?shù)陌惭b費(fèi)貴?2.什么樣的吊頂需要安裝吊頂屏蔽式噴頭(是所有種類吊頂嗎)3.鋁格柵吊頂內(nèi)安裝噴淋頭,是按有吊頂計(jì)算,還是按無(wú)吊頂計(jì)算?4.動(dòng)作溫度為93度的噴頭和動(dòng)作溫度為68度的噴頭價(jià)格一樣嗎,列清單需要將這兩種噴頭分兩條清單列嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
     1.為什么有吊頂噴淋頭安裝費(fèi)要比無(wú)吊頂噴淋頭安裝費(fèi)高?
    答:因?yàn)橛械蹴攪婎^需要保持噴頭與吊頂高度一致,嵌在吊頂內(nèi),且噴頭向下;無(wú)吊頂碰頭可直接安裝在板下,噴頭方向按設(shè)計(jì)要求,相對(duì)施工簡(jiǎn)單。所有有吊頂噴淋頭安裝費(fèi)要比無(wú)吊頂噴淋頭安裝費(fèi)高。
    2.鋁格柵吊頂內(nèi)安裝噴淋頭套定額按有吊頂安裝還是無(wú)吊頂安裝計(jì)算?
    答:正常是安裝無(wú)吊頂安裝計(jì)算。但具體還要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。若是圖紙要求噴頭在吊頂內(nèi)部,則按無(wú)吊頂列項(xiàng);若是圖紙要求噴頭與吊頂高度一致,則按有吊頂列項(xiàng)。
    3.什么吊頂需要用吊頂屏蔽式噴頭(是所有吊頂嗎)?
    答:不是所有吊頂,具體看設(shè)計(jì)要求,一般使用在裝飾豪華,外觀美化要求較高的場(chǎng)所,或者是怕碰撞到噴頭的場(chǎng)所。
    4.動(dòng)作溫度為93度和動(dòng)作溫度為68度的噴頭價(jià)格一樣嗎?列清單需要把它們分兩條清單列嗎?
    答:動(dòng)作溫度為93度和動(dòng)作溫度為68度的噴頭價(jià)格是不一樣的,需要單獨(dú)列項(xiàng)。
    2015-07-20 09:22:32
  • 1.為什么消防噴淋頭安裝,有吊頂?shù)囊葻o(wú)吊頂?shù)陌惭b費(fèi)貴?
    答:先安裝管道、噴淋頭,無(wú)吊頂?shù)木涂梢赃M(jìn)行下一步工序,但有吊頂?shù)倪€得配合做吊頂裝飾的,進(jìn)行噴淋頭追位,以確保每個(gè)噴淋頭都在吊頂方格的中心,多了一道工序,安裝費(fèi)用就高一些。
    2.什么樣的吊頂需要安裝吊頂屏蔽式噴頭(是所有種類吊頂嗎)?
    答:按設(shè)計(jì)要求,一般高檔裝飾會(huì)采用,不是所有種類均采用。
    答;不管什么吊頂,只要有吊頂?shù)模从械蹴斢?jì)算。
    答:價(jià)格不一樣,就要分別列項(xiàng)。
    2015-07-20 08:22:36
    因?yàn)橛械蹴敚瑖娏茴^高度尺寸要嚴(yán)格按吊頂標(biāo)高確定,工藝比無(wú)吊頂復(fù)雜;
    無(wú)吊頂;
    差1元也是差,列清單需要將這兩種噴頭分兩條清單列
    2015-07-19 16:50:04
  • 1.為什么有吊頂噴淋頭安裝費(fèi)要比無(wú)吊頂噴淋頭安裝費(fèi)?
    無(wú)吊頂噴淋頭安裝
    鋁格柵吊頂內(nèi)安裝噴淋頭套定額按有吊頂安裝計(jì)算
    屏蔽式噴頭就是隱蔽式噴頭,主要用于裝飾豪華,外觀要求美化的場(chǎng)所,如商場(chǎng)、高級(jí)賓館、酒店、娛樂(lè)中心等。亦適用于因裝潢、空調(diào)等因素使得天花板太低、凈空受限的場(chǎng)所,以及在人流密集、貨物搬運(yùn)頻繁、隨時(shí)都能碰撞到外露噴頭,以避免造成人為因素而誤動(dòng)作等場(chǎng)所均可采用。該產(chǎn)品玻璃球噴頭、罩、外殼、底蓋組成。噴頭和罩一起安裝在管路管件上,再安裝外殼。外殼和底蓋由易熔合金焊接成一體,當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),環(huán)境溫度升高,達(dá)到易熔合金的熔點(diǎn)時(shí),底蓋自動(dòng)脫落,濺水盤(pán)自重下移。隨著溫度繼續(xù)升高,罩內(nèi)噴頭玻璃球因溫度感應(yīng)液體膨脹而爆破噴水滅火。
    動(dòng)作溫度為93度和動(dòng)作溫度為68度的噴頭價(jià)格出入不大,價(jià)差在5元左右,列清單時(shí)還是要把它們分兩條清單列比較合適,因?yàn)楫吘共皇切吞?hào)相同的材料,這樣便于組價(jià),也直觀明了。
    2015-07-19 17:12:31
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 徐汇区| 鄂伦春自治旗| 多伦县| 临泉县| 玉龙| 清徐县| 织金县| 汤原县| 双流县| 五台县| 卢湾区| 封丘县| 麻阳| 肥乡县| 白城市| 卫辉市| 长寿区| 卓资县| 常熟市| 泗水县| 无棣县| 明溪县| 佛山市| 安丘市| 九江县| 肇州县| 临朐县| 长子县| 大名县| 南丹县| 郧西县| 新田县| 武宣县| 盐源县| 白河县| 临沧市| 北碚区| 莱阳市| 西乌珠穆沁旗| 大冶市| 宜春市|
