桃源世界315 2015-07-16 08:29:37 | 山東省 土建 | 1487查看 4回答
關于碎石直徑的問題
在套混凝土工程的時候碎石都讓選擇直徑如:<31.5<20,該怎樣選擇是根據混凝土強度等級c30c20,選擇?強度等級是不是和混凝土強度等級有關系?怎樣確定?
你好:
1、按規范規定混凝土中石子的粒徑不大于構件的1/3截面高(厚)度且不大于40mm,
2、一般情況梁、柱一般選擇碎(卵)石最大粒徑40mm的,板一般選擇碎(卵)石最大粒徑20mm的。
2015-07-16 08:48:03
商混石子粒徑可以通過配合比來確認(由混凝土攪拌站)確認,其對混凝土強度沒有關系,但是關系到是否泵送,換句話說影響混凝土的塌落度,石子粒徑20以內的多數為細石混凝土,價格比較高,要求石子粒徑大于31.5且大于20的石子粒徑是目前常用的泵送混凝土石子粒徑,但是如果太大會導致泵送無法進行(導致石子都過不去泵上的篩子)
2015-07-16 09:24:20
混凝土碎石直徑和構件尺寸、施工方案有關,如:是否泵送、板厚等。
2015-07-16 08:40:41
答:混凝土強度等級c30c20是依椐設計說明選擇,強度等級和混凝土強度等級是有關系。
2015-07-16 08:53:20
