學者 2010-08-20 20:24:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1957查看 4回答
用CAD導圖時,圖中的數字、字母變大,是什么原因呢?
已采納在安裝了AutoCAD的電腦上,使用最新版本的圖形、鋼筋和安裝算量時,出現軸網的軸號和軸距字體顯示超大問題。 主要是因為CAD中的txt.shx字體版本過老造成的。只需要將該字體文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下就可以了 注意:不是所有安裝了AutoCAD的電腦都出現這個問題,只有tst.shx的字體版本過老時才出現 鋼筋2009里,還有個處理方法,工具—選項—其他—使用單線字體勾上即可
2010-08-21 07:54:35
去【工具】-【選項】-【其他】里去改一下文字高度即可
2010-08-20 20:41:42
可以調整數字和字母到你需要的大小的。
2010-08-20 20:31:36
可以在工具欄里調整文字的大小
2010-08-20 23:51:10
