阿天 2015-07-13 11:02:01 | 山東省 安裝 | 1966查看 3回答
第七冊鍍鋅鋼管接頭零件含量
各位請教個問題哈,首先說明我是山東省的,安裝第七冊中鍍鋅鋼管螺紋連接的定額中,接頭零件的含量怎么這么高啊,比如定額7-50,DN100的管道,每100米含量接頭零件就有51.9個,這也太高了點吧。請各位大神給解釋一下。
解釋如下:比如定額7-50,DN100的管道,每100米含量接頭零件就有51.9個。這是在編制定額時,按照室內管道做法測算的。你可以去看看,廚房、衛生間的管道,拐彎很多,所以:彎頭、三通用的就很多。比如《湖北省安裝消耗量工程定額及估價表2008》給排水部分、室內管道安裝、鍍鋅鋼管螺紋連接,DN15子目中每10米定額包含室內鍍鋅鋼管接頭零件16.37個,DN20子目中每10米定額包含室內鍍鋅鋼管接頭零件11.52個、DN25子目中每10米定額包含室內鍍鋅鋼管接頭零件9.78個。但是室外管道安裝定額的接頭零件含量就多少了。
2015-07-13 15:43:54
沒有辦法,定額是這么制定的,咱只能遵守,定額考慮噴淋管道支路較多,使用管件多
2015-07-13 11:10:41
你好:定額編制是安綜合考慮的。
2015-07-13 11:35:54
