13716547659 2015-01-23 14:39:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2121查看 3回答
筏板措施筋
筏板的基礎板帶布置完成后,匯總計算筏板的措施筋(馬凳筋、拉筋)沒有重量
筏板中的措施筋應在定義筏板的時候輸入
2015-01-23 14:44:41
1.如果已經布置好筏板,然后在定義屬性中輸入馬凳筋是沒有用的,必須在繪圖區選中相應筏板后在屬性中設置;2.筏板上必須布置上筏板上部鋼筋才會計算馬凳;3.修改好后匯總計算點【編輯鋼筋】或在報表中點【措施樓層構件類型。。。】進行量的查看。
2015-01-23 14:43:20
2015-01-23 14:54:44
