  • 鉆孔灌注樁工程量
    定額上鉆孔灌注樁包括鉆孔跟澆筑混凝土,工程量按樁長加0.25M計算體積,但是我有個問題,樁基礎施工時在土方開挖之前,所以說,實際鉆孔深度是有效樁長加基礎開挖深度,而基礎開挖深度每個工程都是不一樣的,這個定額里面沒有考慮嗎?還有,有的圖紙要求灌注的時候超灌一段,基礎開挖以后再鑿除,這個又怎樣套定額呢?
    工程量就是按設計樁長加0.25M計算體積,鑿樁單獨套定額
    2013-03-21 09:30:54
  • 一般情況下,為保證樁的質量都要滿足一個充盈系數,也就是說用實際砼澆筑量除以樁的設計砼澆筑量,必須大于1.1。因此樁長加0.25是為保證樁身質量設置的。然后在鉆孔開始前應先通過測量確定每根樁的孔口標高,然后再與圖紙上的樁頂設計標高相比較,這是關鍵。如果孔口自然地坪標高大于設計樁頂標高,那么砼澆至孔口標高,必須滿足上述的充盈系數,反之,自然地坪標高低于設計樁頂標高,就應用砼或實心磚做引孔,砌筑至設計樁頂標高以上位置,然后再澆筑砼,待砼澆筑完成后,一般樁上都有承臺,再把樁頂標高以上的土方和超灌的砼挖掉,套定額的話用裁樁就可以了。
    2013-03-21 09:43:01
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 广水市| 奉化市| 孝感市| 贵定县| 泰州市| 陆良县| 西城区| 莲花县| 修文县| 探索| 赤壁市| 新蔡县| 嘉峪关市| 旌德县| 壶关县| 余江县| 淮滨县| 贵州省| 和平县| 渝北区| 屏山县| 陆丰市| 东山县| 日照市| 项城市| 陈巴尔虎旗| 奉节县| 永州市| 乌拉特中旗| 麻城市| 射阳县| 乌兰浩特市| 光山县| 太仆寺旗| 胶南市| 二连浩特市| 朔州市| 称多县| 勐海县| 罗定市|
