realfox@126.com 2015-07-12 10:55:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1372查看 4回答
如下截圖所示,L形柱定義成暗柱還是框架柱,在鋼筋里面畫剪力墻分別畫在柱的哪個(gè)位置,以后是要導(dǎo)入到圖形
如下截圖所示,L形柱定義成暗柱還是框架柱,在鋼筋里面畫剪力墻分別畫在柱的哪個(gè)位置,以后是要導(dǎo)入到圖形里的,,謝謝!!!
你好:肯定是定義為暗柱了。在暗柱內(nèi)都畫滿了墻,導(dǎo)入圖形時(shí)只導(dǎo)墻就可以了。
2015-07-12 10:59:17
如下截圖所示,L形柱定義成暗柱,不應(yīng)是框架柱的,在鋼筋里面畫剪力墻分別畫在柱的暗柱位置,以后是要導(dǎo)入到圖形里的。
2015-07-12 10:59:58
如下截圖所示,L形柱定義成暗柱,不應(yīng)是框架柱的,在鋼筋里面畫剪力墻分別畫到軸線位置,以免影響鋼筋量,以后是要導(dǎo)入到圖形里的
2015-07-12 11:05:21
暗柱跟端柱其實(shí)就是剪力墻的一部分,只不過(guò)是鋼筋加強(qiáng),所以,導(dǎo)入的時(shí)候直接用剪力墻代替即可
2015-07-12 11:13:01
