大宇 2013-10-30 14:28:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1963查看 3回答
關于約束邊緣構件的鋼筋怎么處理?
如圖中所示,墻體的水平筋為C8@200,暗柱的箍筋是C8@100.墻體的水平是不伸到Lc的邊緣,然后用一個U行的鋼筋套住暗柱,和墻體水平筋搭接Lle?而那個U行的墻體水平筋還可以代替一部分暗柱的箍筋。問題補充:我說的不是在軟件里怎么處理,我是想問剪力墻的水平筋應該到那個位置?是伸入暗柱彎折還是只伸到Lc位置,然后再單獨設置一根U形的鋼筋和墻體水平筋搭接?
可在暗柱屬性里的其它鋼筋里輸入設置
2013-10-30 14:30:32
這樣的約束邊緣構件處理,是將【截面編輯】設置為【是】,在截面編輯中編輯布置箍筋、縱筋、拉筋的。
2013-10-30 14:32:24
【剪力墻的水平筋直接伸到暗柱端頭。實際暗柱的箍筋是@200布置,與剪力墻的水平筋間距是100】
2013-10-30 15:51:34
