42****@qq.com 2015-07-11 16:48:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2406查看 3回答
12定額,塊料地面計(jì)算時(shí)是否扣除附墻柱垛所占面積
應(yīng)該扣除。
2015-07-11 19:31:48
看一下定額規(guī)定:
2015-07-11 17:06:36
三、塊料面層、橡塑面層和其他材料面層按設(shè)計(jì)圖示尺寸以凈面積計(jì)算,不扣除0.1m2以內(nèi)的孔洞所占的面積,門洞、空圈、暖氣包槽和壁龕的開口部分的工程量并入相應(yīng)的面層計(jì)算。塊料面層拼花部分按實(shí)貼面積計(jì)算。
以上是計(jì)算規(guī)則,凈量也就是實(shí)鋪面積。因此柱垛該扣的扣,門洞口該加的加。
2015-07-11 17:12:14
在計(jì)算墻面塊料時(shí),是否應(yīng)該扣除地轉(zhuǎn)的工程量?
在審計(jì)的時(shí)候,審計(jì)單位提出在計(jì)算墻面塊料時(shí),應(yīng)扣除地面所占工程量,請問是否應(yīng)該扣除地轉(zhuǎn)的工程量?
如題,在報(bào)表里面,地面有地面積和塊料面積,墻面有抹灰面積和塊料面積,那么在套定額時(shí)工程量寫哪一個(gè)?還是說要根據(jù)墻、地面的類型來選擇呢?
