太陽雨 2015-07-09 16:30:16 | 湖北省 安裝 | 15353查看 4回答
70度防火閥
70度防火閥一般用送風、通風管道上,安裝在通風管道上,是否分手動和電動兩種,麻煩大大詳細解釋下其工作原理,接線方式(是否需要模塊等),走線工程量如何計算,高分奉上問題補充:防火閥與風管是法蘭連接么?防火閥如何與消防聯動的,麻煩給詳細解釋下謝謝
70度防火閥一般用送風、通風管道上,安裝在通風管道上,不分手動和電動兩種,原理是遇火溫度達到70度,自動關閉閥門。因此都是自動控制。詳細解釋及其工作原理百度一下最清楚了,接線方式(是否需要模塊等)看消防電氣圖,走線工程量根據
消防電氣圖紙計算。是否需要模塊看設計。
防火閥與風管是法蘭連接么?是通過法蘭連接,不過閥門已含連接件費用。防火閥如何與消防聯動的控制器連接,是通過聯動控制線連接。
2015-07-10 15:15:22
通風管是火災時不使用的到70度時關閉防火閥起到阻止火災蔓延的作用。排煙系統的防火閥是在火災是排煙的,煙氣溫度較高,到280度時,這個火災通過機械排風已經達不到效果了,排煙閥關閉防止風機等設備損壞。70常開 防火常開。遇火關閉。
70度防火閥的安裝,是套‘風管防火閥安裝’的定額子目。輸入主材名稱、型號規格時標明70度,單價就行了。 該定額子目內沒有防火閥材料列表,防火閥屬于主材,需要增補主材進入該子目之內。
如果你用軟件組價的話, 子目點擊左上方‘補充’對話框,再點擊‘子目內補充’,這時彈出補充主材表以后,你據實逐項輸入之后再點擊確認,保存就行了。
2015-07-09 17:03:02
70度防火閥一般用送風、通風管道上,安裝在通風管道上,分手動和電動兩種,手動防火閥的話就不存在接線,只看通風圖紙即可,電動防火閥則要結合消防電氣來看,消防電氣聯動接線時會有輸出模塊給電動防火閥。70度或280度是說當溫度達到該溫度時自動關閉,不需電動或手動。
防火閥與風管一般都是法蘭連接。
防火閥如何與消防聯動:是通過消防聯動控制主機,當區域報警后通過主機給聯動控制模塊給電源給電動防火閥的電動控制來進行聯動,手動防火閥是靠人力關閉的,或者溫度達到要求溫度即自動關閉。
建議多搜索下防火閥的圖片即可詳細了解連接方式及控制原理。
2015-07-10 10:49:09
整理的資料有點多,發不出來,分兩次:
防火閥,常開,70℃或者280℃關閉,一般安裝在風管穿越防火墻處,起火災關斷作用,可以設置輸出電訊號,溫度超過70℃或者280℃時閥門關閉,聯動送(補)風機關閉。
產品原理
安裝在中央空調風道系統中,工作原理是極易熔合金的溫度控制,利用重力作用和彈簧機構的作用關閉閥門。當火災發生時,火焰入侵風道,高溫使閥門上的易熔合金熔解,或使記憶合金產生形變使閥門自動關閉,用于風道與防火分區貫穿的場合。
防火閥
安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷,閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。
防煙防火調節閥,常開,70度關閉,同1,不過多一個電訊號輸入,可由消控室遠程控制關閉,一般用于平時送風、火災補風共用風管系統中,火災時可控制關閉不需要補風的房間;
常開型排煙防火閥,280度熔斷關閉,常開,輸出電訊號,這種和1相似,只是熔斷溫度不同,一般應用于火災排煙管穿越防火墻處,煙氣溫度超過280度時自動熔斷關閉,可聯動關閉排煙風機。
施工安裝
?1. 防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖。
?2. 閥門的操作機構一側應有不小于200mm 的凈空間以利檢修。
?3. 安裝閥門前必須檢查閥門的操作機構是否完好,動作是否靈活有效。
?4. 防火閥應安裝在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩側的防火閥距墻表面不應大于200mm,防火閥兩側各2.0m范圍內的管道及其絕熱材料應采用不燃材料。
5. 防火閥應單獨設支吊架,以防止發生火災時管道變形影響其性能。
?6. 防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側。
2015-07-10 11:18:11
