houxiangming 2015-07-08 19:35:33 | 山西省 其他專業 | 1376查看 6回答
不平衡報價結算
工隊投標報價中存在兩項清單報價綜合單價為零,施工過程中這兩項工程未施工。在竣工結算中,這兩個清單項應該如何扣除,重新組價扣除還是按投標價扣除?問題補充:工程招投標采用的是08清單組價
(6)
投標報價中存在兩項清單報價綜合單價為零,施工過程中這兩項工程末施工,在竣工結算中,這兩個清單項不用管了,綜合單價為0,就是有工程量,它的合價也是0,且又末施工,在造價中實際上就沒有包含這項的費用.所以不用扣除也不用重新組價的.
2015-07-08 19:51:35
工程招投標采用的是08清單組價,工隊投標報價中存在兩項清單報價綜合單價為零,施工過程中這兩項工程未施工。在竣工結算中,這兩個清單項應該按投標價扣除。
2015-07-08 21:30:25
按合同價扣除,綜合單價是0也要-清單量*0走完結算程序。
2015-07-08 20:22:27
個人認為應該按重新組價扣除。
2015-07-08 20:20:20
這就是不平衡報價啊,看你們是什么工程?能不能讓施工方座不平衡修正等措施?若果沒有那就不能扣什么了,我們這邊有個別工程甲方會讓做不平衡修正。。。。。。。。。。。。
2015-07-09 11:08:29
你哈:不用計算即可。
2015-07-08 19:52:41
