monkeyson 2015-07-08 17:40:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 23114查看 3回答
定額術(shù)語,框外圍面積和展開面積有什么區(qū)別?
定額計(jì)算規(guī)則里,對于一些以面積計(jì)算的構(gòu)件,有時(shí)用框外圍面積表述,有時(shí)用展開面積表述,這兩種計(jì)算面積的表述有區(qū)別嗎
這兩種表述當(dāng)然有區(qū)別,按框處圍面積計(jì)算,一般是門窗中是按框外圍面積,這種面積和投影面積基本是一樣的,而展開面積,則是有彎折不在一個(gè)平面上的,把它們展開計(jì)算,有很大差別的.
2015-07-08 19:13:01
定額計(jì)算規(guī)則里,對于一些以面積計(jì)算的構(gòu)件,有時(shí)用框外圍面積表述,有時(shí)用展開面積表述。
用框外圍面積計(jì)算一般用于平面的工程量,用展開面積一般適用于裝飾面非平面【如臺階塊料裝飾層計(jì)算需要展開計(jì)算踏板和踢板面積】。
總而言之,這兩種計(jì)算面積的表述有區(qū)別是適用于不同構(gòu)件的計(jì)算。
2015-07-08 17:51:47
比如門窗一般是按框外圍計(jì)算面積;而洞口側(cè)壁一般是展開計(jì)算面積的。
理解一下 應(yīng)該就明白了。
2015-07-08 17:49:14
廣東定額中門鎖安裝有單向和雙向,請問這兩者有什么區(qū)別
廣東定額中門鎖安裝有單向和雙向,請問這兩者有什么區(qū)別??? 廣東定額中裝飾布水波幔簾有大波(500mm以外)和小波(500mm以內(nèi)),請問這兩者有什么區(qū)別?? 請各位指教
2011修繕定額鋼筋混凝土水平機(jī)械鉆孔和2020安裝定額機(jī)械鉆孔(砼)有什么區(qū)別
請問2011修繕定額鋼筋混凝土水平機(jī)械鉆孔和2020安裝定額機(jī)械鉆孔(砼)有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候適用?
什么情況下套取明溝定額,什么時(shí)候套取地溝定額?大理石溝蓋板我看到有套用安裝定額的揭(蓋)蓋板,也有套鑄鐵蓋板安裝的,也有套混凝土蓋板安裝的,這個(gè)要如何選取?
