13322288322 2015-07-08 11:18:19 | 遼寧省 安裝算量GQI | 5486查看 3回答
消防水中DN100以上的管箍、彎頭、管件 怎么算
跪求骨灰級大師賜教: ①消防水中DN100以上的管箍、彎頭、三通、四通、變徑等管件 怎么算?數的話有很多是圖紙上體現不出來的,不數的話按比例給嗎?怎么個比例? ②消火栓、噴淋用的比例不一樣,他倆的算法一樣嗎? ③泵房和水箱間肯定用的多,百分比能含住嗎?還是單獨計算? ④閥門是不是就是數出來多少就是多少? 總而言之,我就是想知道報價中的DN100以上的所有管件怎么算出來的?包括150、200等,不勝感激
①消防水中DN100以上的管箍、彎頭、三通、四通、變徑等管件 怎么算?數的話有很多是圖紙上體現不出來的,不數的話按比例給嗎?怎么個比例?沒辦法,就是按照圖紙結合實際數出來
②消火栓、噴淋用的比例不一樣,他倆的算法一樣嗎?基本一致
③泵房和水箱間肯定用的多,百分比能含住嗎?還是單獨計算? 單獨計算
④閥門是不是就是數出來多少就是多少?對
目前沒有更好的辦法,只要手工計算,就得數數量,如果用軟件,軟件呼自動計算
2015-07-08 11:22:59
①消防水中DN100以上的管箍、彎頭、三通、四通、變徑等管件按施工圖數的,數的話大部分是圖紙上體現出來的,不數的話不能按比例給。 ②消火栓、噴淋用的比例不一樣,他倆的算法一樣是各自數的。 ③泵房和水箱間肯定用的多,不能用百分比能含量計算,是單獨按圖數的計算。 ④閥門就是數出來多少就是多少。總而言之,報價中的DN100以上的所有管件都是按施工圖數的算出來的(包括150、200等)。
2015-07-08 12:53:33
1、消防水中【消火栓、噴淋】DN100以上的“管箍、彎頭、三通、四通、變徑”等管件不需要單獨計算【因為定額已經綜合考慮包含了管件的安裝和主材費用】;如果是溝槽連接定額不包含溝槽管件的主材,套定額時需要按圖紙進行統計計算,然后補充主材費即可;如果報材料計劃就應該按圖紙管道布設逐個統計計算【數數計算】,不能按比例計算。
2、閥門是從圖紙中數出來多少就是多少。
總而言之,消防水中【消火栓、噴淋】DN100以上的“管箍、彎頭、三通、四通、變徑”等管件不需要單獨計算【因為定額已經綜合考慮包含了管件的安裝和主材費用】;如果是溝槽連接定額不包含溝槽管件的主材,套定額時需要按圖紙進行統計【按圖紙管道布設逐個數出來的,不能按比例計算,也沒有比例】計算,然后補充主材費即可。
2015-07-08 13:15:24
