寜寜 2014-04-12 16:44:56 | 遼寧省 安裝算量GQI | 6678查看 6回答
消防水 何時用機械三通
DN100管道用溝槽連接。那么 在DN100管道分出的DN80與DN65管之間如何連接,他們用的管件分別是什么。有人說分出DN65管道的時候才能用機械三通,DN80用不了。迷茫了,求大神給準確答案,越詳細越好。謝謝
(6)
DN100管道用溝槽連接。那么在DN100管道分出的DN80與DN65管之間如何連接,他們用的管件應該也是“溝槽”連接。
只有采用絲接的管道的連接才能用機械三通。
2014-04-12 16:48:44
你好,采取溝槽連接、卡箍連接、絲扣連接等還是其他連接方式,和管徑沒有絕對關系,一般的對于100以上的采取溝槽連接,是處于設計要求及工程需要的考慮。不管如何連接,只要是管徑不一致了,都需要采取異徑接頭,三通或者其他的。
2014-04-12 16:58:59
DN100管道用溝槽連接。那么在DN100管道分出的DN80與DN65管之間可以用機械三通連接,他們用的管件是機械三通。DN65、DN80管道都能用機械三通。
2014-04-12 22:34:15
答:100*50;100*40;100*32;100*25的三通,采用機械三通(開孔)。100*100;100*80;100*65的三通采用溝槽三通(斷管,不開孔)。
規律:機械三通的采用,支管管徑(開孔孔徑)不得大于主管管徑的一半。
2014-04-13 08:32:54
DN100管道用溝槽連接。那么在DN100管道分出的DN80與DN65管之間如何連接,他們用的管件分別是什么。有人說分出DN65管道的時候才能用機械三通,DN80用不了。迷茫了,求大神給準確答案,越詳細越好。謝謝
回復:首先,使用機械三通一般是要求支管口徑小于等于主管道口徑的一半才可以,否則影響主管道的強度,不得使用機械三通;所以你說的這兩個三通都不得使用機械三通,只能使用溝槽三通或溝槽螺紋三通,根據支管的連接方式選擇。
2014-04-14 09:44:59
機械三通要在主管上挖眼接管,DN100管道上開DN80的洞肯定影響主管強度。
2014-04-18 17:29:37
