monkeyson 2015-07-07 17:34:29 | 廣東省 其他專業 | 645查看 2回答
關于鋼結構
鋼結構有運輸子目,并且按構件類別劃分。我有個疑問,什么情況下可以套鋼結構構件運輸子目,鋼結構的構件有鋼板、H型鋼、鋼管等,這些構件在信息價里面是可以查到的,而信息價是落地價,是含運輸費的,既然這樣,應該就不能套運輸費用了,這樣理解對不對?
你理解是對的,對于鋼結構中材料,是按信息價來執行的,信息價中是包含運輸費用的,它是指材料價,當你的鋼結構中構件如柱梁等在加工廠中加工成為構件時,再運輸到工地,這時就需要計算鋼結構運輸費用,這里是指成型的鋼結構構件,不是指原材料,如型H型鋼柱,在加工廠中,用鋼板割成底座,焊上勁板加上柱帽打上連接孔等加工成型再運輸到工地就需要套鋼結構運輸的子目,而不是指直接用工程中的原材料.它們是兩個不同的概念.
2015-07-07 17:57:05
1、如果現場沒有加工場地加工制作,而是在現場以外加工然后運至現場時才可以套鋼結構構件運輸子目;
2、鋼結構的構件有鋼板、H型鋼、鋼管等,這些構件在信息價里面是可以查到的,而信息價是落地價,是含運輸費的,既然這樣,應該就不能套運輸費用了,這樣理解對不對?
不是這樣的,定額運輸子母是指構件運輸不是材料單價里的運輸費用。
2015-07-07 17:41:05
