carloscai 2011-10-28 17:35:07 | 廣東省 其他專業 | 1084查看 5回答
關于鋼結構金屬漆,要分開計價?還是跟鋼結構一起計價?
關于鋼結構金屬漆,要分開計價?還是跟鋼結構一起計價?以面積計量價還是?方鋼柱金屬漆呢,也以面積計價嗎?
已采納關于鋼結構金屬漆,是要分開計價的,不是跟鋼結構一起計價的。不是以面積計量價而是以重量計價的。方鋼柱金屬漆也不是以面積計價的。
2011-10-28 17:51:36
清單計價可以并入計算,定額計價當然是分開套價了,金屬的油漆不同構件就可以合并在一起計價。
2011-10-28 17:55:46
要單獨計算。至于按面積還是重量,要根據定額子目來確定。不同時換算。
2011-10-28 17:49:20
關于鋼結構金屬漆,要分開計價?還是跟鋼結構一起計價? 這要看你所采用的計價方式是什么,若是清單,就要一起計價;若是定額,就要分開。
2011-10-28 18:09:28
金屬漆無論是清單還是定額都應該與鋼結構分別列項。 金屬漆屬于高檔漆,不是普通的防銹漆,金屬漆施工應是噴涂,在噴涂前應該進行金屬膩子處理。 金屬漆應按噴涂面積以m2計算。
2011-10-29 09:13:24
