5766 2015-07-07 13:55:32 | 遼寧省 安裝 | 1035查看 5回答
電氣預埋套管問題
預埋的套管套定額后鋼管的價格怎么調整,套管最后是拔出來的,不預埋到里面,要是正常進材料價格太高了也不符合實際,這個怎么處理
預埋的鋼套管只做預埋量,可以按套管類型進行套用相應的定額子目后,主材不輸入即可以。其用過拔出的鋼筋部分可以雙方協商方法來處理補償。
2015-07-07 16:44:15
定額是按預埋在里面考慮的,如果你這個是拔出來的話,就商量一個系數吧,就是考慮一個推銷,比如周轉如果能到5次,就按0.2的系數,如果10次就按0.1的系數,雙方商量一下吧。
2015-07-07 14:12:20
預留洞口是水電施工應該做的,無論使用什么工藝已經包含在定額內,不能單獨計算。
2015-07-07 14:09:14
你好:這種情況按照正常進價是有些高,但這樣的工程量應該是很小的,且拔出來還需要人工,就以料頂工處理了,正常進價。
2015-07-07 14:14:13
預留洞,各地可能計算方法不一樣,有的是含在管道安裝子目中,有的需要單獨計算。例如,北京定額的預留洞就需要單獨計算,并由單獨的定額子目,看看當地定額的計算規則。
2015-07-07 14:51:38
