大鍋飯士大夫 2015-07-07 11:25:04 | 山東省 其他專業(yè) | 894查看 1回答
山東省市政消耗量定額中給排水構(gòu)筑物模板超高如何計算?
山東省市政消耗量定額中給排水構(gòu)筑物模板超高如何計算?如一個碳濾池高6.8m,柱模板工程量300m2,池壁模板2300m2,矩形梁模板680m2,現(xiàn)澆板模板963m2。問模板和超高模板套用什么定額?超高模板工程量如何計算? 萬分感激!
已采納模板超高和房屋的模板超高計算方法應(yīng)該是一樣的,就是超過3.6M以上的部分超高費另計,就是說你模板工程量就按300,2300,680,963而超高模板分別計算出3.6以上部分單獨套超高的定額就行了。
2015-07-07 12:16:02
