a23413390 2014-04-28 11:01:46 | 山東省 其他專業 | 1550查看 4回答
山東消耗量構筑物水池模板超高該不該計算
水池一個5.4m高,該水池池壁的模板是否應該計算支撐超高,?
已采納定額及交底資料中均未明確說明,但從定額消耗量中的支撐損耗數量對比分析,應該計算超高。根據2004年《山東省建筑工程消耗量定額》綜合解釋(小藍皮本)第30頁第16條解釋是可以計算的: 構筑物的混凝土模板工程量,定額單位為m3的,可直接利用按第八章相應規則計算出的構件體積;定額單位為m2的,按混凝土與模板的接觸面積計算。定額未列項目,按建筑物相應構件模板子目計算。
2014-04-28 11:53:58
水池一個5.4m高,該水池池壁的模板應該計算支撐超高.
2014-04-28 11:04:07
你好:看構筑物相應的模板定額子目套用。
2014-04-28 11:05:43
支撐高度超過3.6米,計算超高,5.4米超高一次。詳見綜合解釋P29
2014-04-28 11:43:56
