wangtao670367148@qq.com 2015-07-07 09:48:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1704查看 4回答
擋土墻、剪力墻基礎構件如何計算?
1.鋼筋如何布置?是畫異形構件還是其他的?(這種鋼筋如何計算) 2.插入基礎部分的鋼筋如何計算? 3.鋼筋的間隔布置如何設置? 求各位大神解決啊,困擾了 很久了。問題補充:這個圖是基礎上面剪力墻部分的剖面圖,沒其他說明了~
2015-07-07 10:11:25
你好: 不能處理的鋼筋在剪力墻其他鋼筋中輸入。
2015-07-07 10:00:47
你好:這樣的剪力墻可以直接處理,墻底部的附加短筋在其它鋼筋里輸入,請看截圖。
2015-07-07 10:09:43
1、不用定義異型構件,定義剪力墻就行。2、插入基礎部分的鋼筋算出長度輸入在剪力墻----其他屬性----其他鋼筋中。3、需要間隔布置的兩根鋼筋:通長的那根可直接在剪力墻垂直筋中輸入,間距輸為180,短的那根還是在其他鋼筋中輸,間距同樣180
2015-07-07 10:15:08
