donglinquan88@16 2014-04-11 00:25:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7007查看 3回答
地下室擋土墻(剪力墻)配筋如何設置?
請高手看看我這圖紙的鋼筋在剪力墻里面該怎么配置,具體點。GGJ2009
2014-04-11 08:07:34
是雙排鋼筋,但是里外不一樣,外排鋼筋是C16-150、內側是C14-125,輸入方法:在默認狀態下(2)改為(1)C16-150/(1)C14-125即可。
2014-04-11 05:03:54
其他水平鋼筋和拉筋按正常輸入即可
2014-04-11 07:16:50
