yingchangsong@16 2015-07-06 10:11:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 2回答
梁底部鋼筋左右支座不同時如何表示?
用廣聯達鋼筋算量軟件,計算梁底部鋼筋左右支座不全伸入支座應如何表示?
你好:梁底不伸入支座的鋼筋這樣輸入。例如:6B25 (-2)/4;或6B25 2(-2)/4;
-2就是有兩根主筋不伸入支座。
這樣在中間支座的兩側分別輸入支座筋,如:5c25 中間支座處 4c25 這樣輸入多出的一根支座筋按邊支座錨固計算了,不會伸入另一跨了。
2015-07-06 10:45:10
答:用加-號的方法處理。例如:
2015-07-06 11:08:52
