鳳鳳 2015-07-05 15:20:54 | 重慶市 安裝 | 2373查看 4回答
電纜、電線工程量的計(jì)算問題?
請(qǐng)問WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線 ,計(jì)算工程量時(shí)是否單根長(zhǎng)度乘以4? 3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜,計(jì)算工程量時(shí)單根長(zhǎng)度是否乘以3?WDZN-BYJ -(2×4.0)銅芯交聯(lián)無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電纜,計(jì)算工程量時(shí)候是否單根長(zhǎng)度乘以2?
一、請(qǐng)問WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線 ,計(jì)算工程量時(shí)是否單根長(zhǎng)度乘以4?
答:是4根電線,要乘以4.
二、3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜,計(jì)算工程量時(shí)單根長(zhǎng)度是否乘以3?
答:是3根7芯控制電纜,所以要乘以3
三、WDZN-BYJ -(2×4.0)銅芯交聯(lián)無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電線,計(jì)算工程量時(shí)候是否單根長(zhǎng)度乘以2?
答:是2根電線,所以要乘以2
2015-07-06 08:44:02
計(jì)算電纜是不用乘里面的根數(shù)的,WDZN-BYJ -(2×4.0)說明這根電纜里面有2根截面為4.0平方毫米的電線,但是我們算的是電纜,2是一根電纜里面包含的電線;
計(jì)算電線的話就要乘以根數(shù)
2015-07-05 21:55:43
WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯(lián)無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線 ,計(jì)算工程量時(shí)是單根長(zhǎng)度乘以4; 3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜,計(jì)算工程量時(shí)單根長(zhǎng)度乘以3;WDZN-BYJ -(2×4.0)銅芯交聯(lián)無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電纜,計(jì)算工程量時(shí)候不是單根長(zhǎng)度乘以2,按單根長(zhǎng)度計(jì)算。
2015-07-06 07:46:53
你做的都對(duì),電線和電纜的卻別在于表示方式,別把低煙無鹵弄得那么復(fù)雜,想象成BV3*2.5、YJV4*95+1*50 .這樣是不是玖簡(jiǎn)單了,前面加數(shù)字例如2-YJV4*95+1*50 .就是兩根電纜,系數(shù)乘以2.
2015-07-06 11:26:46
