a626 2012-08-01 23:13:36 | 重慶市 安裝 | 1785查看 6回答
ZNB-BV-4X6是電線還是電纜,工程量是按4根計算嗎
(6)
已采納是4根6mm2的銅芯導線,工程量計算是:單根導線的長度*4=工程量。
2012-08-02 07:50:54
ZNB-BV-4X6是電線
2012-08-02 07:45:22
是電線、得乘以4,電纜沒有4芯的
2012-08-02 19:15:51
關于電纜型號你可以在百度上搜索一下
2012-08-02 22:01:09
ZNB-BV-4X6是電線,工程量是按4根計算.
2012-08-02 09:14:30
BV 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 4根 截面積6平方毫米 ZNB好像是電動機保護器
2012-08-02 01:05:31
