親親檸檬茶 2015-07-04 08:30:23 | 河北省 安裝 | 3517查看 5回答
絲扣連接的管道上,大于DN50的閥門套螺紋閥門還是螺紋法蘭閥門,螺紋法蘭閥門定額項沒有DN50以上的
None
絲扣連接的管道上,大于DN50的閥門套焊接法蘭閥門,將定額內平焊法蘭用絲扣法蘭替換,價格差不多,不替換也可以。
2015-07-04 11:19:30
具體需要看設計的閥門型號,如果設計采用法蘭連接的閥門,那自然套閥門連接閥門子目
2015-07-04 15:54:20
絲扣連接的管道上,大于DN50的閥門套螺紋閥門還是螺紋法蘭閥門,要看設計圖中要求決定,如果設計要求也用螺紋閥門時,那只能套用螺紋閥門定額項了,沒有DN50以上的螺紋閥門定額就只能用定額中最大徑的項代用了。
2015-07-04 17:20:11
一般約定大于50的閥門用焊接或法蘭連接,但是還要設計的是什么閥門。
2015-07-05 16:22:20
大于DN50的閥門套螺紋閥門
2022-05-06 10:08:11
