bfh123456 2014-07-04 10:02:01 | 河北省 安裝 | 12713查看 6回答
管道是襯塑鋼管,絲接,DN50的閥門是絲接,還是焊接法蘭連接,還是螺紋法蘭連接
(6)
管道是襯塑鋼管,絲接,DN50的閥門是法蘭連接的,是螺紋法蘭連接
管道是襯塑鋼管,絲接,DN50的閥門是絲接,不是焊接法蘭連接,也不是螺紋法蘭連接。
2014-07-04 11:07:01
當然是絲接的,和管道連接方式保持一致。
絲接意思就是螺紋連接的,你可以能概念沒弄很清楚,連接方式就是絲接,焊接,溝槽連接幾種方式的。法蘭連接的大部分是焊接的,也有螺紋法蘭,就是用的比較少。
一般是按照設計要求進行選擇的。
2014-07-04 10:06:08
直接螺紋連接啊。不需要法蘭的。襯塑鋼管有專門的絲接管件,和閥門螺紋連接就行。
2014-07-04 10:04:48
管道是襯塑鋼管,絲接,DN50的閥門一般是絲接,絕對不能焊接法蘭連接,也可以是螺紋法蘭連接。
2014-07-04 12:19:57
大于50的套焊接法蘭閥門,小于等于50的套螺紋閥門
2014-07-04 15:06:51
一般情況下和管道連接方式保持一致,大于50的套焊接法蘭閥門,小于等于50的套螺紋閥門。另外還要看閥門安裝在什么位置,有些地方小于50的閥門也要用法蘭連接。
2014-07-04 20:23:51
