御景天下 2015-07-03 18:47:11 | 四川省 土建 | 2395查看 2回答
廠房鋼結構工程量計算有沒有快速計算的方法
請問各位大師多層廠房鋼結構工程凈量怎么算速度更快。一套加工圖至少幾千頁,一頁一頁的計算工作量太大了,加上鋼板的不規則,一頁圖就有60-70個不規則的零構件。 注意:是鋼結構凈量,不是加工量。
請問各位大師多層廠房鋼結構工程凈量怎么算速度更快。一套加工圖至少幾千頁,一頁一頁的計算工作量太大了,加上鋼板的不規則,一頁圖就有60-70個不規則的零構件。注意:是鋼結構凈量,不是加工量。
沒有什么特別的快速的方法,只能按相同的構件合并,來增加計算速度,可以使用軟件配合也可以快點.
2015-07-04 08:28:12
你可以把節點計算出來,數相同節點個數,把相同大量數出來,就好點。
2015-07-04 08:04:15
