CC 2022-04-12 17:48:14 | 四川省 土建預算其他軟件 | 506查看 2回答
質量驗收規范對于工程量計算的作用
質量驗收規范對于工程量計算的作用是否應當只局限于所計算范圍內的工程實體的質量是否合格,是否應當影響工程量計算的規則,例如:預制管樁基礎驗收規范允許樁頂標高正負10cm,若某根樁樁頂標高高出設計標高9cm,此樁是否可以計算截樁工程量?
該規范對質量方面的要求,對工程量計算沒有影響,但是質量驗收不合格的情況下,不可以辦理工程結算。
2022-04-13 12:20:28
不影響工程量計算的規則
2022-04-12 17:59:45
