73****@qq.com 2015-07-03 18:28:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10044查看 4回答
正版的加密鎖有時候會顯示盜版鎖
一直電腦都是用正版鎖沒有插過盜版的,前幾天在用鋼筋算量的時候提示了可能是盜版鎖受害者,提示你一定要下載清潔軟件,然后把提交工程處理,我把鋼筋算量工程發(fā)過去,處理完了之后我再匯總就出現(xiàn)錯誤,一檢查樁承臺就都變得跟我之前畫的根本不一樣,打電話問客服,就叫我在發(fā)一次,但是不能保證還會不會出現(xiàn)其他的問題,我問他難道要我一項項把整個畫好的工程重新檢查一遍鋼筋嗎?他說沒有辦法,顯示盜版都要交給電腦直接處理,他們客服沒有辦法處理。最后我把工程發(fā)給我朋友叫他重新幫我保存然后再發(fā)回來,就沒有出現(xiàn)盜版鎖了。這是什么原因?然后今天又到圖形算量出現(xiàn)盜版字樣,一定要你下載清潔軟件,很想問現(xiàn)在清潔軟件在拼下載量嗎?但是不要用我辛辛苦苦算的工程來練手,現(xiàn)在根本不相信清潔軟件處理完的工程。正版鎖做的工程拼命的顯示盜版,然后廣聯(lián)達還處理不了,真的不知道買正版鎖干嘛!還不如買盜版鎖!吐槽完畢,只是工程都是剛剛算好只差匯總了,然后提示的盜版,又是結(jié)算工程,所以火氣比較大,如果那里說的不對請諒解。大家如果有用清潔軟件要小心點,認真檢查下自己的工程。
已采納有可能別人在你電腦上用過盜版加密鎖
2015-07-04 07:40:26
這很可能是你的機子上曾經(jīng)插過盜版鎖,或者曾經(jīng)打開過盜版鎖編制的文件所致,電腦中殘留了盜版補丁插件的痕跡。
你需要:
1、徹底卸載全部的廣聯(lián)達軟件程序。
2、刪除廣聯(lián)達軟件安裝地址的文件夾。
3、清理注冊表。
4、換一個硬盤地址重新安裝廣聯(lián)達軟件程序。
2015-07-04 07:38:27
已采納像這樣的情況,是你的工程文件被軟件誤檢了,軟件本身,加密鎖里面就有檢測盜版的程序,是屬于誤檢的,我的電腦,一直沒有用過盜版鎖,可是在前些時候,有幾次,說我的工程文件被鎖定,是由于用過盜版鎖感染了文件,你這樣,打電話4000-166-166,聯(lián)系客服,跟他們說明情況,他們會和你聯(lián)系,把你的鎖號告訴他們,工程文件也的發(fā)給他們,修復(fù)后在發(fā)給你,就行了,像這些事,咱們也說不清楚,廣聯(lián)達軟件公司,為杜絕使用盜版,有的時候把正版所無檢測為盜版鎖,沒辦法咱們用戶也左右不了軟件公司,只能沒法用就找他們,修復(fù)后咱再用
2015-07-04 07:49:50
已采納原因可能是存在多方面,也有可能是文件,有在安裝非正版電腦上打開過,并做了保存。另外一方面也有可能在使用過程中非正常關(guān)閉電腦多次,也會出現(xiàn)這樣的問題(我前段時間就是遇到過多次的電源中斷,就出現(xiàn)了同樣的問題),只要你是用正版加密駒做的文件,可以致電4000166166要求其幫你修復(fù)。
2015-07-04 21:43:10
廣聯(lián)達加密鎖驅(qū)動程序升級后,原來的鋼筋抽樣都打不開了,怎么回事?(盜版加密鎖)加密鎖驅(qū)動程序沒有升級
廣聯(lián)達加密鎖驅(qū)動程序升級后,原來的鋼筋抽樣都打不開了,怎么回事?(盜版加密鎖)加密鎖驅(qū)動程序沒有升級之前還能打開的。
