傷痕 2015-03-08 15:44:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15567查看 5回答
有正版廣聯(lián)達(dá)軟件,沒(méi)有加密鎖了 ,怎么才能打開(kāi)軟件?盜版加密鎖可以用么?
None
盜版鎖是沒(méi)有使用保障的,很可能隨時(shí)出錯(cuò)、文件破壞,還是應(yīng)當(dāng)使用正版加密鎖的。
2015-03-08 16:13:27
——:軟件可以隨意下載,可以隨時(shí)更新
沒(méi)有加密鎖就是白搭啊
盜版也可以用,只是不能保障,就是擔(dān)心工程快做完了,盜版崩潰了
您就前功盡棄了
2015-03-08 16:10:17
正版的軟件做的工程或者預(yù)算文件,用盜版加密鎖是打不開(kāi)的!而且有可能會(huì)損壞文件。
如果是應(yīng)急,臨時(shí)用,可以跟朋友借用一把加密鎖也是可以的。但以后經(jīng)常要用的話,建議到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司購(gòu)買(mǎi)正版軟件。
2015-03-08 16:53:39
已采納既然有了正版軟件,上網(wǎng)到廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線下載加密鎖驅(qū)動(dòng)程序。注意插上加密鎖后安裝軟件即可。盜版鎖非常不穩(wěn)定的,不建議使用。且現(xiàn)在軟件正版和盜版不能混用的,否則,前功盡棄
2015-03-09 08:21:28
已采納有正版廣聯(lián)達(dá)軟件,沒(méi)有加密鎖了就買(mǎi)一個(gè)相應(yīng)的就能打開(kāi)軟件,盜版加密鎖想用就試試。
2015-03-09 09:23:21
