92****@qq.com 2013-01-18 10:19:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 2回答
懸挑部位鋼筋信息輸入
您好:請問:懸挑梁的原位標注上部的標注應為左(右)支座,還是跨中標注,圖紙上標注7C25 4/3 將懸挑梁的長度全部占滿,如何區分是支座還是跨中標注?
已采納你好!對于懸挑梁來說,標注在懸挑跨上部的鋼筋信息可以只在左支座或右支座筋內輸入,也可以既在左支座或右支座筋內輸入,又在懸挑跨的跨中鋼筋里輸入,兩種輸入方法的計算結果是一樣的,軟件都是計算到懸挑梁的端部。 下圖是兩種輸入方法的計算結果:
2013-01-18 10:24:37
懸挑梁原位標注的鋼筋是要從支座算至懸挑端頭的,所以不存在支座還是跨中一說了。 你可以用軟件原位標注看看,懸挑梁只能在跨中輸入原位標注的鋼筋,而一端懸挑,一端非懸挑的梁,支座處的原位標注鋼筋只能在非懸挑跨內輸入,而且輸入之后支座的鋼筋時算到懸挑跨的端頭的。
2013-01-18 11:24:29
