xxhygs 2015-02-09 17:53:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 2回答
懸挑梁鋼筋怎樣定義(陽臺處)?
請教: 1、(陽臺處)剪力墻外懸挑梁鋼筋跨數(shù)寫“0”?根部錨固長度怎么定義?還是軟件自動處理? 2、一端懸挑的梁,跨數(shù)寫“1A”,兩端懸挑的寫“1B”? 3、定義時鋼筋欄內(nèi)的上部鋼筋和下部鋼筋怎樣輸入呢?在原位標(biāo)注怎樣輸入?鋼筋前邊填“3-” 懸挑梁的代號?如是,是定義是寫還是在原位標(biāo)里寫?
1、(陽臺處)剪力墻外懸挑梁鋼筋跨數(shù)寫“0”【這是軟件的默認(rèn),是為了便于輸入鋼筋信息的,在規(guī)范里,懸挑是不算跨的,軟件里不跨就沒有法輸入鋼筋了】?根部錨固長度怎么定義【不用定義】?還是軟件自動處理【軟件已經(jīng)按規(guī)范內(nèi)置好了】?
2、一端懸挑的梁,跨數(shù)寫“1A”,兩端懸挑的寫“1B”【正確,規(guī)范就是這樣規(guī)定的。在軟件里1A就是兩跨,1B就是三跨,主要是為了輸入鋼筋的】?
3、定義時鋼筋欄內(nèi)的上部鋼筋和下部鋼筋怎樣輸入呢【點(diǎn)擊原位標(biāo)注,在對應(yīng)位置的小方框里直接輸入】?在原位標(biāo)注怎樣輸入【單價原位標(biāo)注按鈕,梁會顯示不同位置的長方塊,在方框里輸入就可以了】?鋼筋前邊填“3-” 懸挑梁的代號【你輸入3-時,軟件會自動換成鋼筋級別符合】?如是,是定義是寫還是在原位標(biāo)里寫【在原位標(biāo)里寫】?
2015-02-09 18:16:24
用負(fù)筋定義,采用直線布置即可。
2015-02-09 19:28:50
