wangxuezhiai 2013-06-25 10:39:48 | 北京市 其他專業(yè) | 812查看 1回答
仿古建筑工程中單排外腳手架的租賃期定額為多少?
請問仿古建筑工程定額中單排外腳手架租賃費中腳手架租賃周期為多久?是否不管租賃多久定額均已綜合考慮?
12防修定額不含腳手架租賃費,按施工組織設計計算租賃周期。
2013-06-25 15:22:55
在同一工程預算中同時套用北京仿古建筑13-15雙排腳手架五步跟裝飾12-1 雙排腳手架搭拆是否重復?
請問在同一工程預算腳手架的應用中同時套用北京仿古建筑13-15雙排腳手架五步 跟裝飾12-1 雙排腳手架搭拆是否重復,13-15中是否已包含腳手架搭拆費用?謝謝!
江西04建筑工程消耗量定額中,腳手架工程量計算規(guī)則的問題
專家老師好!請問,江西04定額中,建筑中的砌筑外腳手架是否與裝飾中的外腳手架是否重復?如果不重復,這兩個工程量是一樣的對嗎?謝謝專家老師
請問北京定額雙排腳手架五步中都包含什么費用,是否包括了腳手架的搭拆費用,需不需要另行列項計算?謝謝!
請問北京仿古建筑定額13-15雙排腳手架五步中都包含什么費用,是否包括了腳手架的搭拆費用跟租賃費,如不包括這兩項是否需不需要另行列項計算?謝謝!
北京市2001建筑工程預算定額中結(jié)構腳手架的租賃費是按整個周期算的,請問這個周期是多長時間?即:定額中結(jié)構腳手架的租賃期是按多長算的。問題補充:從哪里可以找到資料,證明。
北京05修繕定額,措施中,結(jié)構腳手架 單排外腳手架一步 單位是10m 這項工程量如何計算。單位10m是指腳手架的高度還是長度啊?
