liuzhuang88 2015-07-01 17:08:09 | 江蘇省 土建 | 7428查看 4回答
混凝土澆搗腳手架的問題
我一直不明白,澆筑基礎和搭腳手架有什么關系,我在現場從來沒有看過澆基礎去搭腳手架的,還有就是上面,梁澆筑腳手架和柱澆筑腳手架,我們支模板也是要搭腳手架的,為何還要套澆筑腳手架,這不是重合了嗎?
已采納澆筑基礎,如果是用人力斗車是要用腳手架,如果是用塔吊或輸送泵就不用腳手架。梁澆筑腳手架和柱澆筑腳手架,如果計算綜合腳手架和滿堂腳手架,就不另計算腳手架了。包括支模、扎鋼筋、澆搗砼等主體相關工作用,不能重復計算。
2015-07-01 17:32:14
澆筑基礎的腳手架主要是為人可以在上面活動。有模板的腳手架,澆筑腳手架就沒有必要了。
2015-07-01 17:27:45
如果是滿堂基礎不應計算基礎腳手架,如果是基槽或基坑可以計算腳手架。
2015-07-02 10:23:46
澆筑基礎的澆搗腳手架是根據施工規范來的,只要按照計算規則來就行了,至于為什么也不要太追究
2015-07-04 22:02:30
