liuzhuang88 2015-06-30 17:09:04 | 江蘇省 土建 | 697查看 3回答
江蘇土建定額討價的一些問題?
1、一直不明白綜合腳手架是不是包含了砌筑內墻、外墻、外墻抹灰、內墻抹灰、頂棚膩子、墻面抹灰等工作?特別不能理解的是基礎砼澆搗腳手架,敢問基礎是筏板跟腳手架有什么關系?是不是說的是基礎外墻一塊的腳手架?用于做防水之類的?還有我看來別人做的一個投標清單,既然模板里包含了滿堂腳手架,為什么定額里又要套基本層滿堂腳手架? 2、計算規則上柱子是直接從底到頂算的,不被板隔斷,但算板時卻不要扣除柱子這塊所占的體積,這合理不?
1、一直不明白綜合腳手架是不是包含了砌筑內墻、外墻、外墻抹灰、內墻抹灰、頂棚膩子、墻面抹灰等工作?【可以這么理解】
特別不能理解的是基礎砼澆搗腳手架,敢問基礎是筏板跟腳手架有什么關系?是不是說的是基礎外墻一塊的腳手架?用于做防水之類的?【其實這個跟施工規范有關的,其實你只要知道定額規則就行了】
還有我看來別人做的一個投標清單,既然模板里包含了滿堂腳手架,為什么定額里又要套基本層滿堂腳手架?【詳細理解下定額計算規則】
2、計算規則上柱子是直接從底到頂算的,不被板隔斷,但算板時卻不要扣除柱子這塊所占的體積,這合理不?【這個綜合考慮的,定額怎么規定的,就怎么執行吧】
2015-07-03 22:53:52
我認為你如果將當地定額的腳手架章節的章節說明、計算規則細讀一到二遍,你的問題就解決了。
2015-06-30 17:39:19
綜合腳手架,包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等;50.5m及以上綜合腳手架還包括托架和拉桿費用。 11.0.4 內墻、外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。
基礎深度超過1.5米,樓層層高超過3.6米的混凝土澆搗就要計算澆搗混凝土腳手架,
敢問基礎是筏板跟腳手架有什么關系?是不是說的是基礎外墻一塊的腳手架?不是的。
2、計算規則上柱子是直接從底到頂算的,不被板隔斷,但算板時卻不要扣除柱子這塊所占的體積,這合理不? 合理 軟件自動扣除。
2015-06-30 17:21:31
