小王子 2015-06-30 17:12:17 | 湖北省 其他專業 | 685查看 4回答
請問圖示的含義是什么?
如圖,請問CAD圖紙上的圓圈里面的1/20和1/13分別是什么意思?
已采納答:在截圖中回答,看下圖:
2015-06-30 17:52:57
圈外邊的文字時圖集號,圈內分母時頁碼,分子時節點圖編號
2015-06-30 17:15:03
2015-06-30 17:17:01
CAD圖紙上的圓圈里面的1/20表示的意思是做法采用11ZJ201圖集中第20頁的第一個節點做法.后者相同的意思.
2015-06-30 17:49:38
