大大圈 2015-06-30 15:00:08 | 山西省 其他專業 | 738查看 2回答
求助有關抗震等級的問題
結構類型是磚混結構;場地地震基本烈度為6度;抗震設防烈度為6度;設計基本地震加速度值為0.05g;建筑場地類別為三類,建筑類別為丙類,設計地震分組為第三組,請問是幾級抗震
磚混結構一般只有抗震烈度,沒有抗震等級,你按三級抗震設置就可以了
2015-06-30 15:21:32
你說的這些都不是抗震等級,所以抗震等級應該根據建筑物的類型得出,你可以將抗震設防烈度為6度,建筑物結構類型是磚混結構和建筑物的檐高填入鋼筋軟件建工程界面,這樣軟件就會自動確定抗震等級了
2015-06-30 15:07:17
